[O2] piszczące szyby przednie
  • pihajtol
    • 9
    Zamieszczone przez kecaj
    Dwumasa.....
    Prawdopodobnie. Auto na gwarancji masz więc wzywasz lawetę z DGM i do ASO na reklamację.
  • witek_sz
    • 91
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Koledzy ja z takim problemem: przy opuszczaniu i podszeniu przednich szyb słychać jest piszczenie, zgrzytanie (coś jak by podobnego do tarcia szkła o piasek). Czy ktoś z grona forumowiczów mieł coś takiego i jak sobie z tym poradzić. Dodam że jest to strasznie wk.....jące. :evil: Dzięki za jakiś podpowiedzi.
    OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
    • sylwek44
      • 71
      Sprawdź czy Ci się nie wyłamały plastiki które trzymają szybę. To może być to. Lub jakieś paprochy.
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez witek_sz
        Wyczyść te miejsca gdzie jest prowadzona szyba, miałem to samo i po czyszczeniu przeszło.
        • arturas03
          • 1298
          • AGN 1.8 20V 125 KM
          Ja w Lagunie psikałem wd-40 w prowadnice - pomagało.
          Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
          • masiek
            • 47
            a ja proponuje zajrzeć pod tą poziomą uszczelke która jest na brzegu drzwi, jest bardzo ciasna i jak tam dostanie sie ziarenko piasku to juz tam zostanie i narobi szkód. U mnie tez tak piszczało i porysowalo mi nieźle szyby. ustalo gdy dalem auto do przyciemnienia szyb i koles mi wyczyscil to miejsce.
            1.8 AGN 20V SLX '99
            • witek_sz
              • 91
              Dzięki za podpowiedzi.
              • fish2048
                • 8
                mam taki sam problem z piszczącymi szybami podczas ich podnoszenia i opuszczania jak samochód stoi na słońcu. czytałem na forum skody że to trzeba rozebrać boczki drzwi i popsikać całe prowadnice szyb i to przestanie piszczeć ale czy ktoś to już robił i ma pojęcie od czego trzeba zacząć tą rozbiórkę .. czy ktoś ma jakiś schemat lub instrukcję do o2 w wersji elektronicznej???
                • abstinent
                  fish2048, jest łatwy sposób, mi też teraz piszczy i to raczej będzie uszczelka, chociaż jeszcze raz spróbuje posmarować co nie co :diabelski_usmiech
                  • Smuga
                    • 5
                    Polecam rowniez kupic silikon w sprayu, otworzyc szybe, zaaplikowac, zamknac-otworzyc kilka razy. Czynnosc powtorzyc ze dwa, trzy razy i bedzie po problemie.
                    Sposob o tyle banalny, ze nie trzeba niczego rozkrecac. Jedyny minus to tlusta szyba...przez jakis tydzien, potem zejdzie
                    • Hiv
                      • 311
                      U mnie stało sie to na tyle wkurzajace, ze chyba będę musiał się za to wziać. Słychać to tylko z szyby kierowcy i tylko gdy auto stoi na słońcu. Gdy temperatura spadnie nic nie słychać.
                      Silikonem psikał nie będę bo w poprzednim aucie jak to zrobiłem to szyba była tłusta przez rok
                      Czy można to jakoś przesmarować bez ufajdania sobie szyby?
                      O2 skradziona - szukam nowej
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        witek_sz,Hiv, Niech was nie zraża opis bo mam jeszcze 2 i w niej to przerabiałem ostatnio przyczyną jest brak smarowania prowadnic i kółek po krórych chodzą linki smar miedziany w spraju i po problemie. im prędzej to zrobisz tom lepiej (mniejsze koszty) a i tak bez zdjęcia tapicerki się nie obędzie. Pamiętaj tam są trzy kółka i dwa ślizgi. Powodzenia Po zdjęciu tapicerki zobaczysz zaślepki otworów i przez nie należy dokonać smarowania
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                        • abstinent
                          Hiv, ktoś pisał o jakimś środku który nic nie pozostawia
                          Jeśli chodzi o prowadnice to ja smarowałem bez ściągania i działa
                          Jak na razie piszczy trochę od pasażera, ale to uszczelka niestety :|
                          • Hiv
                            • 311
                            Smar miedziany? Gdzie to kupić?
                            • Maru 123
                              • 4660
                              Zamieszczone przez Hiv
                              w każdym sklepie metalowym ew. motoryzacyjnym :wink:
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                              TOYOTA LAND CRUISER J95
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                http://allegro.pl/listing.php/search...smar+miedziany
                                • abstinent
                                  Hiv, do uszczelek czy prowadnic :?:
                                  • Hiv
                                    • 311
                                    Najlepiej od razu jedno i drugie. Nie mam pojęcia co u mnie powoduje to piszczenie.
                                    • abstinent
                                      Hiv, wywal na chwilę uszczelkę i będziesz wiedział
                                      3min roboty
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        Zamieszczone przez abstinent
                                        3min roboty
                                        • abstinent
                                          tomus7, to dla czego mi się udało :shock: :?:
                                          • ciuk15
                                            • 406
                                            witek_sz, nie wiem dokładnie co jest u ciebie ale u mnie piszczało w silniczku od szyb. Tez myślałem ze to jest związane z linkami i rolkami. a okazało się ze jest to wina trzpienia na którym się kreci zębatka w mechanizmie od opuszczania i podnoszenia szyb, ta która przekazuje obroty na rolkę od linek. Rozebrałem cale drzwi nawet roznitowałem blachę a tu zonk. ten trzpień tak się zablokował ze powodował wnerwiające piszczenie. dopiero jak cały silniczek rozebrałem oczyściłem i nasmarowałem to już mam spokój. wiec jak już zdejmiesz tapicerkę to zobacz silniczek czy on nie jest twoim wrogiem, a nasmarowanie całej reszty nie zaszkodzi.
                                            1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                                            2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                                            3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                                            4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
